知道有这功能,但没动过,有时间我拆开看看。我先用另一台新表试试,主要是怕输出信号板的问题。我先拆到测试平台上试试,如果测试平台上的信号没问题,就与仪器无关,而是DCS的问题了。每周上一台,第一台就出了问题,后面连上两台,都没问题。我还是怀疑是DCS的问题,输出电流也是仪表人员测的,我不太认同。好在仪器测量显示没问题。
hechengzi(hechengzi) 发表:4mA点不需要调。。
通纯O2,把读数校到100%,这时输出电流应该是20mA(偏差零点零几也算正常),如果偏差太大可以调节输出卡板上的电位器。。
