xiao-jin
第12楼2011/11/24
GC112A色谱仪是双FID检测器,它的信号一个输出是正信号,一个信号是负信号。如果你两根色谱柱都装在检测器上,则输出的就是一个正,一个负。
sygz_c
第13楼2011/11/24
这现象还是很奇怪的,调换下极性呢,看看出得是一致的不。
hechengzi
第14楼2011/11/24
测CH4-NMHC只需要一根柱子就够了啊。。为什么LZ要换柱子?不过正常情况下FID是不会出负峰的啊。。
xxh6298
第15楼2011/11/24
极性改变试过了,总之在同一极性下,就是一个出正峰,一个出负峰~
第16楼2011/11/24
我们使用一根总烃柱,一根甲烷柱,非甲烷总烃=总烃-甲烷你们是用什么型号的柱子?
第17楼2011/11/24
可是在另外一台GC112A色谱仪上同时安装2根柱子,就都出正峰呀~
第18楼2011/11/25
可以将FID的极化电压改动下,这样二个检测器得出峰方向就可以一致了。能告诉我你单位的区域吗?
第19楼2011/11/25
Porapak Q八通阀进样加反吹。 甲烷流出柱子后阀切换,把剩下的反吹出来就是NMHC了。。我以前也碰倒过FID出负峰的,但是那是因为极化电压没了,而且是所有的峰都是负峰,不是一个正一个负。 。
