1、分流比设定为0确实是很省气,但是分流气还有吹走衬管中高沸点杂质的作用的,所以没必要设定为0。
2、可以使用不分流进样,在进样品时不分流的,进完样后自动恢复分流。Prerun这个我没见过。
sherry_c2(sherry_c2) 发表: 1、气相中的载气节省模式一般设置的分流比为20:1,请问,在不分析待机或是样品已经进完在走升温程序的情况下,分流比设置为0不是更省气么,为什么还是还设置20:1的分流比呢?
2、看到一个老帖,关于手动进样在方法里设置了载气节省模式后要prerun的问题,请问自动进样需要吗?另外,如果不是设置了载气节省,而是在方法里各个时间段设置了不同的分流比,(比如农残分析中,先不分流,再分流),那么需要prerun吗?
菜鸟在此谢过各位大虾。
