秋月芙蓉
第11楼2011/11/17
这个做法不错啊
第12楼2011/11/17
是的,这个现象比较普遍
第13楼2011/11/17
嗯,有时候明知道这样做有问题,结果还是不得不发出去
第14楼2011/11/17
是的,看来是普遍现象了
chenwr
第15楼2011/11/17
我也是这样,呵呵
鹅卵石
第16楼2011/11/17
特殊指明方法的一般按照客户来做,但是如果指明方法不在实验室范围内可以拒绝并推荐更好的国际方法,说实在话销售到国内的产品相互严格要求的还是不多,反而是出口的产品会严格要求,很悲哀的事情。
五虎上将
第17楼2011/11/17
方法名称按客户要求或产品标准要求写,实际操作按照既简单又准确的来。
马踏飞燕
第18楼2011/11/19
现在国标就是个参考啊,都是根据国标然后结合自己的仪器,制定符合自己实验室的SOP来测定的。
桌子下面少个八
第19楼2011/11/19
这个会不会出问题的?
lilylau
第20楼2011/11/19
这样也可以啊。。
