上海卓技
第11楼2011/11/17
额,那很胖的原因有哪些呢?哪些食物有助于减轻体重呢
ajtangle
第12楼2011/11/17
想要健康的增重,只有做负重类的锻炼了。同时注意高蛋白等各类营养物质的摄入。前面各位说的那是增肥,不是增肌哈,呵呵,别误导了。手头宽裕的话,可以去健身房找教练指导。
蓝人
第13楼2011/11/17
一没时间二我现在在的这地方,还不知道去哪找健身房呢 增肥就好蛋白类物质?哪些含量较高啊?我们吃住在食堂 估计食物都是食堂安排的 蛋白含量不高 要喝奶粉和蛋白粉??
活到老,学到老
第14楼2011/11/17
175mm ?57kg?这还瘦 啊。。。。。。。
第15楼2011/11/17
我买裤子只能买28啊应该是67kg 就OK了
happy爱米粒
第16楼2011/11/17
楼主是一直很瘦,还是曾经胖过,如果是后者,胖起来应该容易呢,每日使劲进补就可以啦,如果是后者,恐怕无力回天
Jason-lee
第17楼2011/11/17
我才172 我的裤子是33的 楼主 我想向你请教如何瘦的?想胖的话,坚持一段时间的高强度的锻炼,这样你的食物的摄入需求会大很多 这个时候适当的降低你的运动量 但是食物的摄入量不会也降低的 这样就会很容易就增肥的 高糖高蛋白的食物都很多的 不想练成8块肌什么的 那没有必要吃蛋白粉这些的 正常的食物进补就可以了
第18楼2011/11/17
这到可以试试啊我也不知道我为什么这么瘦,从高中以后基本上就是这个体重了
xiaozhan8
第19楼2011/11/18
合理的作息规律很重要,再者就是加强营养不挑食,多锻炼,每天保持一个良好的心态。
