coffee8
第11楼2011/11/17
这只是衬管的影响色谱柱柱效下降了,老化一下或许还会有一定的改善不过这个柱子的确不行了估计老化的效果也不会太明显了!
symmacros
第12楼2011/11/17
不知道那类化合物受衬管脏影响更大?
hza123
第13楼2011/11/17
基质简单的样品进样衬管不大容易脏,不过时间久了肯定会脏的。
mxd001
第14楼2011/11/18
路过学习 积累经验 谢谢楼主!
千层峰
第15楼2011/11/18
明显的峰形不好,拖尾。我这边一般每周一更换衬管,做6P一周也就50-100个样品
八毛的老公
第16楼2011/11/18
液体进样的话,发现峰型不好、拖尾最大的可能就是衬管的问题,我每次开机前都会检查一下衬管!如果是顶空进样,衬管就不容易脏。
第17楼2011/11/18
这个问题不知道有没有人研究过呀?
sangshuhua
第18楼2011/11/18
衬管要经常检查一下
与我常在
第19楼2011/11/18
路过,汲取经验。呵呵,楼主经常做酒类检测,呵呵
zoolee
第20楼2011/11/18
我一直做比较干净的样品,衬管用很久才换一次,而且工程师建议我用不带玻璃棉的衬管。
