MMYG
第11楼2011/11/17
是这个道理。雾老大您的循环水一般多少度?温度过低会影响回收率么?
sunjun0620
第12楼2011/11/17
我们一般35摄氏度,你应该先不要水浴,先旋转等蒸发瓶表面形成水雾时再放入水浴中。
hhciq
第13楼2011/11/18
我们还有一个笨办法,蒸发乙醚-乙醇溶液用,可以避免暴沸。一切就绪后,三通口先与大气通,打开真空泵,用手指头堵住与大气的通口,观察沸腾情况,根据情况,灵活控制真空度。
雾非雾
第14楼2011/11/18
蒸发瓶的旋转速度突然加大是很容易引起暴沸,尤其是在夏天。暴沸还比较容易发生在刚一开始蒸发时,我们一般是让蒸发瓶里的真空度先降到最低,然后再将其浸入水浴中,这样就不容易暴沸了。
第15楼2011/11/18
个人以为水浴温度过高才比较容易影响回收率,日本官方一齐法是要求水浴在40度以下,我们现在一般是控制在30度以下。温度过低会影响蒸发效率,但可以保证那些易挥发的项目的挥发,不过好像也没发现太明显的区别的。
羊城小生
第16楼2015/08/10
学习了。
DeeperBlue
第17楼2015/08/10
冷却循环水中加些冰。
zyl3367898
第18楼2015/08/12
这样不安全吧。
