lljjunly
第13楼2011/12/02
一般我们用的检量线的测试法都是默认10MM为孔径的,但事实上却有很多小于10MM的样品,但工程师又说用其他孔径做标准曲线会导致背景吸收不准确,请问应该怎么解释?
EDX- 720型中只有PVC-PE是使用10MM孔径的,金属是使用3MM孔径的,所以你测试金属时不需要测试10MM的直径。而PVC-PE一般都可以满足 10MM这个要求。如果真的不能满足这个要求,也无所谓,你就先满足厚度要求,把测试样品放在孔径的中间位置,EDX-720会自动检测到样品的面积大小 而进行自动调整测试面积。但是这里要注意,不能手动把PVC-PE的检量线的孔径调成其它大小,这样误差会很大。金属的检量线没有这个功能。
如果他真的会有自动调节孔径的大小,它何必提供1,3,5,10给我们人手选择呢?
其 实在你测试PVC时,如果你的测试样品的面积不够大,不会调整孔径,只是会在计算时把空白的地方去掉,不把这部分的面积也计算进来,以免影响测试结果。有 4种孔径是为了你做试验时的方便,因为孔径越大,测试准确度就越好。例如你的金属样品只有1MM大,那么你用1MM的孔径测试比用3MM孔径测试准确;如 果你对某个金属样品的测试结果有疑问,可以用5MM或者10MM孔径来测试以获取更精确的测试值。金属的3MM孔径只是可以满足最基本的要求,而不是最好 的测试孔径。
本文来源于X射线荧光光谱仪,水分测定仪:
网址就不用留了,谢谢
