祥子
第22楼2011/12/12
看前面一个版友发的帖子:
“双波长分光光度计由同一光源发出的光被分成两束,分别经过两个单色器,得到两束不同波长1和2 的单色光;利用切光器使两束光以一定的频率交替照射同一吸收池,然后经过光电倍增管和电子控制系统,最后由显示器显示出两个波长处的吸光度差值。对于多组分混合物、混浊试样(如生物组织液)分析,以及存在背景干扰或共存组分吸收干扰的情况下,利用双波长分光光度法,往往能提高方法的灵敏度和选择性。利用双波长分光光度计,能获得导数光谱。”
如果双波长仪器是这么实现的,我真的觉得没要了,还要两个单色器,也是交替通过样品,其实单波长仪器,只要设置一下2个波长,测完这个波长,移动到另一个波长测一下就可以了把。
实在不明白为什么用双单色器,浪费。
