雾非雾
第11楼2012/09/06
如果有杂质干扰的情况下,应该还是质谱更准确些。
12345669
第12楼2012/09/07
能力验证可以根据761和19648做两份,一份先用MS扫,排除干扰物后,对目标物质用ECD定量,目前的说法是,因为MS四级杆交变电场的影响,ECD定量要优于MS
cxshui
第13楼2012/09/12
个人感觉定性的话 还是质谱更好前面做过一部分实验 异丙乐灵和抑芽敏在ECD上有明显的假阳性 最后用二级质谱判断是杂质干扰 (当然,这个还要看你的样品和净化程度了)
戈壁明珠
第14楼2012/09/26
个人认为定量用气相,定性用质谱。质谱定量很困难的,不准。
MMYG
第15楼2012/09/28
同感。。。。。。
西北风
第16楼2012/09/30
一般来时利用ECD定量的准确度比较高一些,因为色谱的基质效应小一些吧
第17楼2012/10/06
我们今年遇到的最高才0.1PPM,大多在40PPB
