仪器我们校准频率很高的,个人感觉不是仪器的问题,分辨率设为60000,因为是多电荷的情况,所以有点拿不准,我在根据你说的再看看我做的图。
ren0478(ren0478) 发表:奥 那你的意思是不是其他的都能对上?如果能,可以判它不是,如果不能可能需要考虑一下是否是由于仪器自身造成的,有时仪器质量数是有点偏差,你的分辨率应该是设置比较高的吧?如果比较高的话,那偏差0.5话可以考虑放弃。我是这么认为的,希望对你有点帮助。这么难的确实没有遇到过,你可以考虑将所有你认为是的化合物都作为你的母离子去扫描,就是每个可疑母离子都做子离子扫描,然后做标准品线性和灵敏度的实验,选出最好的
