iskra
第22楼2011/11/17
这个压力明显太高了,一般都在2000以下,能否检测这么低的含量,要看你用什么检测器了
yhl
第23楼2012/01/29
我也用过water的液相,但是还没有出现压力这么高的问题,一般压力在2000一下为正常压力,如果是压力超过了3000多哪还说明柱子有问题,可将柱子反接过来先用0.1-0.5的流速冲100%的乙腈三十多分钟,注意压力变化如果呈下降,可将流速逐步提高到1继续冲,冲1个小时。再正相接上看看压力的高低。
1818
第40楼2012/02/01
太高了,应该是哪里堵了。最有可能是,色谱柱的筛板堵了
liufeilzu
第41楼2012/02/01
楼主流速有些高,0.3比较合适
liangliang0128
第42楼2012/02/09
你不接柱子时压力应该为0,接上柱子后用纯甲醇冲一段时间看看压力有多大,甲醇压力一般在一千左右,如果三个柱子是同样的填充料那压力应该差不多多少,出非柱子填料太紧压力会很高的。试试看吧!
第43楼2012/04/03
不接柱子压力应该是零,如果不接柱子压力还有显示那就是泵里的管路过着塞板堵了,管路堵了就得让工程师来处理了,塞板堵了只需把其拆下来在水里超声清洗了。有的柱子填料紧柱压就会高的,建议走个甲醇试试压力,一般甲醇压力在一千PSI左右。
yingchunzh
第44楼2012/04/05
2.1内径的柱子,流速一般不放你那么高的,设个0.2或者0.3就好了,注意4.6内径的柱子最佳流速是1ml/min,2.1的你自己算算应该设多少。
mksunny
第45楼2012/04/05
不接柱子只有170psi。。。是仪器的问题吧。。。。但是 不接柱子170感觉低了。。。
liangliang
第47楼2012/07/07
走甲醇试试吧!流速为1.0ml/min甲醇压力一般在1000psi左右或者1500psi左右。不接色谱柱压力应该为0,不接柱子有压力显示有两种可能:1、泵自身的调节压力为归零,这得让工程师去调节;2、泵的塞板堵了,只需拆下来放蒸馏水里超声清洗就可以了。压力高还得找到具体哪段造成压力高的:不接柱子看压力多少,再接上柱子不接检测器看压力多少,最后接上检测器看压力多少;这样一下就能找到原因了。新柱子如果自身压力高那就是当时填料时填的太紧造成压力高的,或许短时间内可以调换色谱柱。
第48楼2012/08/14
压力稍微有点高,你的柱子内径是2.1mm的肯定压力是会高点的。一般的柱子4.6mm内径的常规分析比较常见,那样的柱子压力会在1000多点。你的柱子压力在2000多是正常范围的!3000多有点高!
