aft041008
第11楼2008/02/04
请问顶空进样也是需要注意进样速度的关系吗?快慢对重复性有影响吗?我没有自动进样器可以用,只能手动气密性注射器代替
happy水中月
第12楼2008/02/05
顶空进样更需要注意进样的速度,如果慢的话,会影响温度,随之而来的气液平衡就不同,所以实验的重复性就不好。
羽香
第13楼2008/02/08
进样速度要尽量快,否则会影响你的峰型,造成拖尾,从而影响峰面积.所以,进样的同时,按START键.椐我所认为,进样速度与出峰时间之间,有一定的联系.进样速度的不正确会造成出峰时间的提前或推迟.
第14楼2008/02/09
进样速度快,我认为出目标峰的出峰时间既不会提前也不会滞后.一般都要求进样速度要快,慢就会出峰不规则,一个峰有杂峰.
第15楼2008/02/09
我觉得进样快慢,峰的保留时间应该一样的,只会造成出峰提前或推迟的.
风起云飘舞
第16楼2008/02/10
个人认为:进样快慢的影响不大、只要你的保留时间基本相近,能保证每次都在采集时间内出峰了,重现性也不错就可以了。进样速度对你分析的样品要求适中就可了。
hp123
第17楼2008/02/12
恒温分析时,进样速度与保留时间没有什么影响,对峰形影响较大。程序温度分析时,会对保留时间有所影响,尤其柱子的去活化不是很好时。
第18楼2008/02/12
第19楼2008/02/12
我得更正下.以上说法欠妥.出峰提前与推迟与进样量有关,还与流速有关.进样速度必须很快,进样时间都在1秒以内.若进样时间过长,试样原始宽度变大,半峰宽必将变宽,甚至使峰变形.
liushao
第20楼2008/02/13
前面的老大们不必讲套话,如果没有误解问题的提出,我举个例子:注射完毕之后,等上1-2或3-5秒,保留时间肯定比正常情况下提前了。这我试过机会,应该相信。
