xiaowang268
第11楼2011/11/18
以前做实验都用枪,现在条件差,全是移液管,慢啊
tangtang
第12楼2011/11/18
胖肚吸管的准确度------1mlA级的±0.007;直形吸管的准确度------1mlA级的±0.008;从准确度上看都符合要求。胖肚的准确度高一点,用于要求高的如含量测定的场合,有的时候还代入校正值计算。直形的使用方便一点,用于限度检查。比如重金属检查,用肉眼观察颜色深浅,标准溶液的取样量稍微有点误差看不出来。移液枪一般吸μl级的样品。
第13楼2011/11/21
楼上的分析很到位,谢谢啊
活到老,学到老
第14楼2011/11/21
看是什么分析,要求高点就胖肚吸管,一般的枪就可以的,又很方便的
第15楼2011/11/21
枪是很方便,不过精确度不高,还很贵啊
zouxizhen
第16楼2011/11/23
我们都用枪啊,原来是最不精密的东西啊
第17楼2011/11/24
枪的精确度确实不高
阿怪
第18楼2011/12/03
体积是否偏大是不是还是要看溶液的粘度?
第19楼2011/12/05
这和粘度有很大关系的
江南的水
第20楼2012/03/27
胖肚吸管最好吧
