  • 精灵鼠老弟
    第11楼2011/11/18
    (1)如果未知粉末样品除了所测的成分如A外,其他的成分如B和C不好确认如何办?
    这个是不是可以考虑用标准加入法
  • tutm
    第12楼2011/11/18
    使用这个办法,也就是要用外推来测算原来的A物质含量了,可是不知道B和C的反射特性,如何处理含量和混合物总体反射特性的非线性关系呢?
    精灵鼠老弟(精灵鼠老弟) 发表:(1)如果未知粉末样品除了所测的成分如A外,其他的成分如B和C不好确认如何办?
    这个是不是可以考虑用标准加入法
  • 精灵鼠老弟
    第13楼2011/11/19
    这个只有A物质的含量极低,所添加的A物质标准不影响B和C的反射特性,才成立。
    tutm(tutm) 发表:使用这个办法,也就是要用外推来测算原来的A物质含量了,可是不知道B和C的反射特性,如何处理含量和混合物总体反射特性的非线性关系呢?
  • tutm
    第14楼2011/11/19
    是啊,这样可测范围很小的
    精灵鼠老弟(精灵鼠老弟) 发表:这个只有A物质的含量极低,所添加的A物质标准不影响B和C的反射特性,才成立。
  • mengzhaocheng
    第15楼2011/11/19
    就相当于用一些不具有紫外吸收性能的物质作为底物了。
  • tutm
    第16楼2011/11/19
    有吸收也可以,类似当背景扣掉,或者用光谱曲线拟合的办法计算出各组分的浓度
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:就相当于用一些不具有紫外吸收性能的物质作为底物了。
  • mengzhaocheng
    第17楼2011/11/20
    如果本身有吸收的话,误差就会大些。用液体空白的时候就存在这个问题。
    tutm(tutm) 发表:有吸收也可以,类似当背景扣掉,或者用光谱曲线拟合的办法计算出各组分的浓度
