砂锅粥
第22楼2011/11/18
老板还让我测含水量大约20%左右的样品,用SIM定量里面的水。
深蓝
第23楼2011/11/19
这老板有意思啊,你先和他声明,进水样仪器出问题后果你不负责...
第24楼2011/11/19
已经声明过可能的危害了,对方说就一两次,应该没什么问题吧,那我就“大胆”测咯。
symmacros
第25楼2011/11/19
当时进水的危害,有时候不能马上观察到,经常进水样绝对不好。
第26楼2011/11/19
也是个不坏自己仪器的办法,但并不是外面所以样品都可以能做的。
第27楼2011/11/19
恩,有些样品外面不接的。
shenghuo0903
第28楼2011/11/19
柱子选合适的就没问题,建议咨询下厂家工程师
第29楼2011/11/19
老板就是瞎搞,18离子干扰也大。可以用卡尔费休法会气相色谱法测定。
第30楼2011/11/19
确实有些交联键合柱子也有一定的耐水性,关键是质谱部分也怕水,不仅仅是柱子的问题。
第31楼2011/11/19
我们有卡尔费休法水分测试仪,但老板就是想看看能不能同时定量水和样品含量。我没话说。还好测出来不准,要是准了以后估计经常要测含水20%左右的样品。
