dreamweaver
第11楼2011/11/21
第12楼2011/11/21
割柱子,尽量长点!
ada_zhou
第13楼2011/11/21
我做邻苯有时候也会遇到类似的问题,同样一支标液计算出来的DNOP,DINP,DIDP比前面出峰的DBP,BBP,DHP,DEHP 小,更换过衬管隔垫后就有所好转。求专家解释。
symmacros
第14楼2011/11/21
可能是衬管不干净而吸附,后面组分的影响更大些。
damoguyan
第15楼2011/11/21
同一个物质,相同的线速度,不同的升温程序,出的早的话灵敏度高,出的晚灵敏度低我们的偶氮24min走完的,你的时间长了点另外偶氮峰老是拖尾,PAH也有点,但PAES相对牛,不管柱子怎么脏PAES峰型都相对好,相对坚挺啊
Telinga-MY
第16楼2011/11/22
还可能是离子源污染,造成后出峰的组分离子化效率不高.建议清洗离子源看看.
疯子
第17楼2011/11/22
我的建议是升高终温,300度试试
pardenlin
第18楼2011/12/18
可能是原因有很多,可能柱子堵了,更可能是接口的柱螺帽漏气,这是都试一下
马克思的战友
第19楼2011/12/18
后面一大把出峰并展宽的是柱流失。你应该在出了最后一种物质后把采集关掉。我看你的响应值也比较大,把分流打到15:1比较好。建议程序升温方式:80(hold 1min)----240(10/MIN)---300(20/min)
ypng
第20楼2011/12/19
其实这都是和物质性质相关,这些化合物容易沾在玻璃上,并且高沸点,很难改善的,相信你用的已经是耐高温的柱子,呵呵
