小猪飞飞
第12楼2011/11/18
恩,不同的计算方法检出限是相差很多,楼主用的是EPA方法做的?
菜头
第13楼2011/11/18
检测微囊藻毒素,还是LR加RR一起做吧,虽然没有RR的限量要求,RR还是经常能检测到的。
第14楼2011/11/18
同意楼上,我检出的一般是LR、RR多些,其他的要少些,如YR、NOD等等等
AK-47(冲)
第15楼2011/11/21
我是来看LZ说的设备的。。
symmacros
第16楼2011/12/04
楼主讲的很仔细,可惜不能上图谱。
阳光海岸
第17楼2012/05/09
2012年3月买回标准microcystin-RR、Microcystin-YR,完成方法确认,现在检测3种常见藻毒素。
goodnight008
第18楼2013/04/23
谢谢提供方法
拖拖
第19楼2020/05/27
不会用收藏功能,回复一下保存文章
