junmyliu
第11楼2012/02/21
用3%乙酸100度2个小时 这样的条件有点严 泡茶的茶具是接触开水然后慢慢变冷 用70度2个小时比较合适 。
感官测试和其他测试 都可以同时测试 没有先后之别。
客户要求先做金属溶出测试 再做感官测试 是因为金属溶出的风险较大 这一项如果FAIL了
就不用 再付做感官测试 的费用了 这是客户在节约测试费
wc89
第17楼2014/08/10
陶瓷样品的金属溶出一般都是铅隔,但是SGS还推荐做CO,84/500/eec没有这个规定,DIN51032和51031对限值和实验方法是否被DIN EN1388取代还是共同有效,我都被搞晕了。
欧盟规定PH<4.5的样品统一用3%醋酸,但是陶瓷默认用4% 20℃ 24小时,金属制餐具用0.5%柠檬酸。
个人觉得茶叶为碱性,应该采用EDQM方法中的water solution.测试21种受限元素物质。
100℃的条件选择是正确的,但是可以将时间缩短。70℃的条件适合温度不超过70℃的条件使用。
