sidianmu
第11楼2011/11/29
如果 X射线垂直照射到样品上 激发效率是不是会有影响? 不如斜照射的?
仆人
第12楼2011/11/29
多道(也称同时型,对应单道也称扫描型)X射线荧光谱仪就是 X射线垂直照射到样品上 的。
lljjunly
第13楼2011/12/02
X光管为什么有的上照射有的下照射?应用上有什么区别?这是在调研仪器时,仪器公司给我的,与大家分享。A下照射式光谱仪的优点和缺陷:优点:可以分析纯液态样品;样品下表面为分析面,液样受热后产生的气泡对分析无影响。缺陷:分析粉末压片样品时一旦样品破碎,污染检测室、损毁X光管!日常分析时碎屑落在X光管Be窗上难于处理,不利于仪器维护;B上照射式光谱仪的优点和缺陷:缺陷:不能分析纯液态样品;分析液样只能采用其他方法;优点:有利于仪器维护保养,保护X光管不受损;两类仪器分析精度没有区别。网址就不用留了,谢谢。
bombzhang
第14楼2011/12/05
楼上的说的正确,主要是看样品,上照做样品只能滤纸,但是安全系数高,下照做液体有优势,不利于保养,精度强度方面和上下照没啥关系
波斯猫
第15楼2011/12/05
貌似上照还是下照的主要区别也就是硬件安全性不同,对其他方面的影响不是很大吧。
