请问,在处理数据的时候要扣空白吗?如果扣空白,则样品的浓度会增大的。我今天测铅,火焰法样品空白的浓度是0.0233ug/mL,而我测的样品是0.28ug/mL,是否该扣空白?
重做小学生(langhuashang) 发表:哎,现在都会遇到这个情况的,如果空白属于负值,就别去管了,直接测定样品即可啊,标准线性看去很好啊,别管那么点的影响了,如果你做食品,相信试剂空白不会是负值的。如果测定水质,超纯水会出现负值,别去管他,继续做样。反正我就这么处理的。至于富集等都没有意义,因为你是检测样品,样品有国家限值的,样品做的太低,那么直接报告小于你的仪器检出限或者小于方法检出限就OK了。做实验很辛苦的,谁哪有那么多时间为这个考虑哈!属于个人意见,如果楼主是搞科研的,那么建议富集后继续检测,哈哈!
