sunjun0620
第11楼2011/11/18
有机食品与其他食品的区别
我国食品安全结构图
目前,我国有关部门在推行的其他标志食品还有无公害食品和绿色食品。无公害食品是按照无公害食品生产和技术标准和要求生产的、符合通用卫生标准并经有关部门认定的安全食品。严格来讲,无公害食品应当是普通食品都应当达到的一种基本要求。 绿色食品是我国农业部门在九十年代初发展的一种食品,分为A级绿色食品和AA级绿色食品。其中,A级绿色食品生产中允许限量使用化学合成生产资料,AA级绿色食品则较为严格地要求在生产过程中不使用化学合成的肥料、农药、饲料添加剂、食品添加剂和其它有害于环境和健康的物质。从本质上来讲,绿色食品是从普通食品向有机食品发展的一种过渡产品。有机食品与其他食品的区别体现在如下几方面: 1) 是有机食品在其生产加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素等人工合成物质,并且不允许使用基因工程技术;而其他食品则允许有限使用这些技术,且不禁止基因工程技术的使用。如绿色食品对基因工程和辐射技术的使用就未作规定。 2) 是生产转型方面,从生产其他食品到有机食品需要2-3年的转换期,而生产其他食品(包括绿色食品和无公害食品)没有转换期的要求。 3) 是数量控制方面,有机食品的认证要求定地块、定产量,而其他食品没有如此严格的要求。 因此,生产有机食品要比生产其他食品难得多,需要建立全新的生产体系和监控体系,采用相应的病虫害防治、地力保护、种子培育、产品加工和储存等替代技术。
sunjun0620
第12楼2011/11/18
有机食品烹调指南 有机食品本来充满营养,但错误的烹调方法会毁灭这些精华,同时产生毒素和废料。如何烹调有机食品?由于有机食品保质期较短,味道鲜美,不含农药、化学添加剂和转基因成分,西木博士[3]特别建议: ·每周采购2-3次有机食品,尽量鲜吃;如果不能及时采购,可以冷冻储藏(零下18度左右); ·冰箱保鲜温度可以保持在5度左右,有机鲜鱼可以保存12小时左右,有机家禽24小时左右,有机红肉48 小时左右,有机牛奶2-3天,有机鸡蛋1-2星期; ·不需要削皮,因为50%左右的营养素通常分布在植物表皮里; ·不需要长时间浸泡,否则水溶性维生素会流失; ·尽量生吃(粮食除外),如果加热烹调,用尽量低的温度或尽量短的时间; ·粮食选择有机全麦类或全谷类,例如糙米、麦粒和豆类; ·少放调料,因为有机食物本身的味道非常鲜美; ·可以用柠檬汁或橘子汁代替盐; ·如果用盐,第一选择是天然海盐,其次是低钠盐; ·用天然矿泉水或反渗透过滤水烹调,不用或少用自来水煮汤; ·最佳的器皿是玻璃和陶瓷,因为它们不会与食物发生反应,避免或少用塑料、金属和纸器皿。 如果你不清楚加热烹调的危害,以下是各种储存和烹调方法对食物营养的破坏程度: ·保鲜保存新鲜肉类、蔬菜和水果中的水溶性维生素,很容易在储存中损失过半。例如,菠菜和芦笋在室温下储存三天,叶酸损失50%-70%。冰箱保鲜的损失会小一些。 ·冰箱冷冻冷冻可以破坏50%左右的水溶性维生素和25%左右的脂溶性维生素。例如,冷冻蔬菜可以损失47%左右的维生素B族,特别是维生素B5(泛酸)和B6,以及20%左右的 -胡萝卜素。冷冻肉类的情况类似。 ·罐瓶封装损失70%-80%维生素。 ·脱水干燥损失50%左右的维生素C,以及部分维生素A。 ·煮损失100%酶、90%叶酸、70%维生素C、部分维生素B族,以及部分DHA;矿物质“无机化”,吸收率下降。热烫的损失会小一些。 ·蒸损失100%酶、部分维生素C和维生素B族,以及部分DHA,但比煮的损失要少。 ·炒损失100%酶、部分维生素C和维生素B族,以及部分DHA,产生自由基。 ·烤损失100%酶、20%维生素B族(特别是硫胺素)、部分维生素C、部分维生素E和部分DHA,产生自由基。 ·炸损失100%酶、大部分维生素C和维生素B族、50%维生素E;蛋白被歪曲并损失达70%,尤其是谷氨酸、赖氨酸和蛋氨酸;大部分DHA损失;产生大量自由基。 ·微波炉损失100%酶、大部分DHA、部分维生素B族和维生素C;产生致癌物。
