tension1314
第11楼2011/11/18
真是太坑爹了
桌子下面少个八
第12楼2011/11/18
广州试剂厂的GR硝酸上的指标是:铜≤0.000005%,即50ppb。
马踏飞燕
第13楼2011/11/18
很正常哈,以前我遇到过一批优级纯硝酸,里面铅含量就很离谱的,所以以后再也没有购买过哪个厂家的酸。呵呵,你中奖了!
zhenzhu8938
第14楼2011/11/18
广州试剂厂的GR真的很不可靠,我们以前有一瓶盐酸竟然Hg有1ppm,气死我了,把原子荧光洗了一遍又一遍,一做样又汞污染,又洗,之后发现原来是盐酸的问题,还好我一直用硝酸,就是标液那时试验了一下盐酸。 最后把它稀释后,上机计算了一下,有1ppm,再进ICP验证,确实含有1ppm,所以以后一直用进口的硝酸了,国产的靠不住啊!!!
秋月芙蓉
第15楼2011/11/19
晕倒,一直没敢用。。
第16楼2011/11/19
我现在用苏州晶锐,UP级,一直不错,物美价廉
wangjunyu
第17楼2011/11/20
会不会是假冒的酸啊
第18楼2011/11/20
不会吧,这么高的值?哪真是坑死人
第19楼2011/11/20
工艺超纯的?一瓶子70的那种吗??
hyzds
第20楼2012/01/06
算错了吧,应就是0.05ppb吧,后面还有个%号
