wendy_haohao
第19楼2011/12/31
谢谢kimiaiguohui!我只是做个扩充
单单一个反射测量就可以获悉钞票真假,印刷质量,具体到近红外漫反射,可以测出水果的甜度,汽油的等级及成分,烟草的产地,甚至癌细胞的早期诊断;
再比如拉曼,具有指纹特征谱,作为成分鉴定之用,在生产领域可以检验药品,食品,添加剂,边防检疫监控毒品等违禁品流入,产品防伪(将专利指示剂掺入产品内,根据信号强弱获悉正品含量),借助化学计量法之力可以做到定量检测。
更加要提LIBS,检测农耕用土壤成分,矿物含量,食品中重金属成分,安保方面可以远距离检测爆炸物和炭疽杆菌等生物武器成分;
另外最近讨论比较热的大气污染监测,水质检测,利用光散射或吸收,通过微型光谱仪可以大大缩小测试系统的体积;
更不消说涉及半导体和功能发光/变色材料的薄膜光学常数检测~~
大家继续补充~~~
