夜市
第12楼2006/03/20
此方法很好,铅是很容易污染的!!!值得推广
jinmeng1978
第13楼2006/03/20
我们用1:4的硝酸溶液,分析纯级别。
xbyxby
第14楼2006/03/20
我以前浸泡用化学纯硝酸,比例按1:1配的,3个月或半年一换。当然按使用频率来看。我也不知道对不对:)
唐寅
第15楼2006/03/20
要根据所做样品的含量来决定,一般情况下也就是10%的硝酸浸泡过夜就行了。
第16楼2006/03/20
一般也就是三个月左右。
like1978
第17楼2006/03/20
长见识了,原来这也有学问啊
浪淘沙
第18楼2006/03/20
fit1312
第19楼2006/03/21
多高才算太高?用火焰还是用石墨炉来测?我昨天看了这帖,今天用石墨炉测了一下,高得很!!!而且酸是新换的,才一个多星期!
第20楼2006/03/21
具体多高要换,肯定是没有标准的,只有靠自己的经验来掌握。另外泡过硝酸的玻璃器皿最后还是要用去离子水冲洗,也就是说冲洗非常关键,一定要洗干净,我一般都洗三次。
第21楼2006/03/21
用火焰还是用石墨炉来测?说一下你们测得那些酸的Pb值一般是多少!好让我心中有个底!
