pandora98
第11楼2012/03/16
正相反相要看流动相和固定相的极性大小来定,如果C18柱子,肯定是反相了
Alex0802
第12楼2012/03/16
用正相的,二氯甲烷在正相(硅胶)上也有一定的洗脱强度,添加已经用来增加样品在硅胶的洗脱强度,而乙腈比异丙醇和乙醇在硅胶上洗脱强度要弱,所以乙腈可调节的范围要比醇类宽一些,往往也会有意想不到分离效果,另外,很多样品在正己烷中几乎没溶解性,但在二氯甲烷中极高的溶解性,这一点也有利于样品的分析或制备,但二氯甲烷的UV截止波长为245nm,当你样品的紫外特征吸收低于245nm时,就不好用紫外检测器了哦(制备也许可以用),就要考虑用示差或蒸发光散射放入检测器了。个人经验,再次与大家分享!
第13楼2012/03/16
反相(C18、C8)应该也可以用,但没有这方面的使用经验,一般反相用水体系的比较常见,用二氯甲烷的话,估计要用异丙醇长时间替换,否则基线应该会很不稳吧!
happy王子矜
第14楼2012/03/20
岛津的单向阀宝石球看纯乙腈不顺眼很久了
sylilir
第15楼2016/07/28
怎么用异丙醇替换?是在做之前用异丙醇低流速冲色谱柱很长时间,再换乙腈-二氯甲烷系统的流动相吗?我们估计将要做一个样品,流动相为乙腈-二氯甲烷(65:35),蒸发光散射检测器。
Insm_4dab7fed
第16楼2022/08/19
你做的是麸炒薏苡仁么?这个可以参考一下
