喝一碗凉茶
第11楼2011/11/28
有的,粗点的话进样量就大了。
用心飞
第12楼2011/12/01
拿掉扰流器灵敏度一般提高2倍的样子。如果你装回去,大约只有0.005Abs。
abcde
第13楼2011/12/02
高灵敏度雾化器的毛细管是粗些,但样品的提升量是一样的,约6-8mL/min.若使用高灵敏度雾化器,灵敏度可提高3 倍
夕阳
第14楼2011/12/03
既然扰流罩对雾化效率的负面影响是如此之大,那还设计它干啥?不是多此一举了吗?
第15楼2011/12/03
扰流器的设计是为了阻挡那些粒径较大的雾滴被气流带入火焰(粒径较大的惯性质量也较大,在气流中转弯时,所需向心力较大,所以会被扰流器阻挡,后被废液管排出)。因为如果粒径较大会造成气溶胶的不均匀,对分析结果的RSD有影响。此外,雾滴较大进入火焰烧结,会造成较大的基体干扰和化学干扰。雾化效率较高的雾化器明显的基体干扰和化学干扰都较小。不知这解释您是否满意。
第16楼2011/12/03
回答楼上:首先谢谢您的解答,知道了扰流器的作用。不过还有一个疑问:增加了扰流器是提高了雾化效率还是降低了雾化效率?
zwyu
第17楼2011/12/03
第18楼2011/12/03
呵呵。我担心的情况这么快就出现了。歧义发生了。
第19楼2011/12/03
多谢批评指正。
委员长
第20楼2011/12/04
看来小小一个扰流器还是有大学问的。
