深蓝
第11楼2011/11/18
我们分压阀压力0.7-0.9Mpa。
小W
第12楼2011/11/18
PE 600 0.5mpa
symmacros
第13楼2011/11/18
请问你的管路有多长?
第14楼2011/11/18
没量过,大概4m左右
七宝
第15楼2011/11/19
氦气是惰性气体,应该不会有保存期这一说吧?
枫殇
第16楼2011/11/21
没问题,只要里面没有其他气体
论坛版主招募|新窦
第17楼2011/11/21
只要不漏气使用上都不会出现问题,在使用前看看瓶内压力还有多少的
第18楼2011/11/21
4m左右,0.7-0.9Mpa是不是稍有点大?
第19楼2011/11/21
请教下朱老师,这个管路长度与分压有什么联系吗?
第20楼2011/11/21
我是这样想的,不知道对不对。如果管路过长,从气瓶出口出来的压力可以适当大点,这样在管路的起点到终点有个压差(类似水管),如果管路短,压力就可以设置小点。我建议您设置到0.6-0.7Mpa即可,大压力可能对电子调压系统有影响。供您参考。
