netsking
第11楼2011/11/20
是的, 也不知道是第一台还第二台, 但可以肯定是前五台之列吧. 当时A能安装的工程师也就只有两人(要公司内部培训后才能上港), 这可是A的工程师亲自说的.不信可能打电话到美国A的Michigan部去核实. 不过俺就不能出电话费了. 至于英文人家能不能听的懂就要看你的本事.
yzguo
第12楼2011/11/20
Agilent不错。
symmacros
第13楼2011/11/20
楼主的这个问题比较难回答,因为仁者见仁,每个人的看法都可能不一样,不好讲哪家最好。如果考虑要买哪家的仪器,最好到使用过的用户去了解一下。
不懂色谱
第14楼2011/11/20
如果单从性能上来说,Thermo的Quantum GC应该是最好的,不过价格也贵。
qqqid
第15楼2011/11/20
那正好啊,我们正准备买GC-MS/MS,可以向您请教一下。您的7000应用在哪方面?主要做什么样品?可以具体说一下这个仪器“真不错”具体表现在哪些方面吗?
descender
第16楼2011/11/20
是那个上盖透明,320还是380那台吗?
第17楼2011/11/20
只有单四极的
Charles911
第18楼2011/11/20
是的,上顶盖透明的那个,最早是300MS/MS,后来320MS/MS,至于后来编号出到多少了,我还真不清楚,不过前面的300我一直在用,320也知道
yangmei
第19楼2011/11/21
A和T的仪器都用过,不过是GC-MS,没有用到过联用的。单位想买台联用的,所以想看看大家用的效果,方便给领导个答案。个人觉得A的售后很好,800的工程师也很负责任,一般客户有问题还会跟踪一下使用情况。T的仪器灵敏度是比较高,但比较娇贵,可能和我们的前处理有关系
活到老,学到老
第20楼2011/11/21
A的还可以的,售后也好。
