wangjunyu
第21楼2011/11/23
您灰化的加入辅助气应该是氧气是吧。
悠旸
第22楼2011/11/23
第23楼2011/11/23
以前接触过一台仪器 就是使用氧气作为辅助器的,不知道悠旸兄的问题进展怎么样啊,那些样品做的效果理想否。
马踏飞燕
第24楼2011/11/23
如果有纯净的空气是最佳,没有的话,只能用氧气了。
第25楼2011/11/23
哦 那您的空气应该是钢瓶的吧
第26楼2011/11/23
必须是钢瓶的,空压机的哪个不干净。
第27楼2011/11/24
第28楼2011/11/24
没错都是用气瓶。
第29楼2011/11/24
就是用钢瓶气,如果不行就用氧气也好。用辅助气帮助灰化比较好。
yyccjx
第30楼2011/11/28
曲拉通加硝酸稀释 钯基改直接上石墨炉很容易
