wuyuandaai
第11楼2011/11/20
这个我之前用过,是玻璃的,用这个的话,洗起来是比较简单的!进完样品之后就甩掉,再用清水洗了就好了,碰到样品浓度的大的,可以减少很多污染!
雾非雾
第12楼2011/11/21
玻璃的内衬管可以洗过,烘过后复用,比较经济。
小猪飞飞
第13楼2011/11/21
我们单位一般不太洗内衬管,基本上都是用完直接扔,洗的时间太长了
第14楼2011/11/21
Huyouologist意思是忽悠学家,第一次听说
第15楼2011/11/21
直接甩掉、用清水洗就可以了?
abcde
第16楼2011/11/21
国产的哪里有卖,请告诉联系方式,谢谢!
rzxjz
第17楼2011/11/21
洗起来不太复杂,也就是有机溶剂超声2次,水超声一次,然后晾干后用马弗炉烘烤后就能用了。
pazuzu
第18楼2011/11/21
还真找不到了,当时的计划也没找到,我再找找吧。你也可以自己找找,海门那边的做移液枪头的厂一般都能做,你可以让他们寄几个样品给你试试。
netsking
第19楼2011/11/22
这个词可是时髦词. Huyouology就是忽悠学了.
第20楼2011/11/22
这是个中式英语吧。
