dahua1981
第11楼2011/11/19
(B)1、用c(HCl)=0.1 mol•L-1 HCl溶液滴定c(NH3)=0.1 mol•L-1氨水溶液化学计量点时溶液的pH值为
A、等于7.0 B、小于7.0 C、等于8.0 D、大于7.0。
( A)2、下列弱酸或弱碱(设浓度为0.1mol/L)能用酸碱滴定法直接准确滴定的是
A、氨水(Kb=1.8×10-5) B、苯酚(Kb=1.1×10-10) C、NH4+ D、H3BO3(Ka=5.8×10-10)
(C)3、 某酸碱指示剂的KHn=1.0×105,则从理论上推算其变色范围是
A、4-5 B、5-6 C、4-6 D、5-7
(B)4、下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后,其中不是缓冲溶液的是
A、NaHCO3 和Na2CO3 B、NaCl和NaOH C、NH3和NH4Cl D、HAc和NaAc
( B)5、在HCl滴定NaOH时,一般选择甲基橙而不是酚酞作为指示剂,主要是由于
A.甲基橙水溶液好 B.甲基橙终点CO2影响小 C. 甲基橙变色范围较狭窄 D.甲基橙是双色指示剂.
(D)6、用物质的量浓度相同的NaOH和 KMnO4 两溶液分别滴定相同质量的KHC2O4•H2C2O4•2H2O。滴定消耗的两种溶液的体积(V)关系是
A、VNaOH= VKMnO4 B、3VNaOH=4VKMnO4 C、4×5VNaOH =3VKMnO4 D、4VNaOH=5×3V KMnO4
( A )7、既可用来标定NaOH溶液,也可用作标定KMnO4的物质为
A、H2C2O4•2H2O B、 Na2C2O4 C、 HCl D H2SO4 。
(D)8、EDTA与金属离子多是以( )的关系配合。
A、1:5 B、1:4 C、1:2 D、1:1
(C) 9、在配位滴定中,直接滴定法的条件包括
A、lgCK‘mY≤8 B、溶液中无干扰离子C、有变色敏锐无封闭作用的指示剂D、在酸性溶液中进行
( D) 10、测定水中钙硬时,Mg2+的干扰用的是( )消除的。
A、控制酸度法 B、配位掩蔽法 C、氧化还原掩蔽法 D、沉淀掩蔽法
xxmtf
第12楼2011/11/19
lilongfei14
第13楼2011/11/22
答案:
