空白值高了,那后面的值也应该都高吧?正常是什么意思?后面的吸光值Abs=自己的Abs-空白的Abs。
如果是这样的话,那就应该是空白液受到了污染。通常都是用稀释液作为空白,所以可能是稀释液受了污染。当然楼上几位说的情况也都可能造成同样的结果。
水星(woshibengburen) 发表:最近出现了一个怪事,石墨炉的空白值一直都很高,但是后面的值都是正常的
刚开始空烧两次后进行测定
例如测定铅的时候
ng/l abs
0.00 0.457
10.00 0.325
20.00 0.376
30.00 0.434
