1160
第31楼2011/11/30
另外一个下面发白的,不能用了,爆的前兆啊。
阶前尘
第32楼2011/12/01
我也是爆了一支,还有三支也拉长不能用了
广结善缘
第33楼2011/12/01
能发给我看看吗,吸取下教训
鹅卵石
第34楼2011/12/01
CEM用MARS系列的也爆过,防爆膜是关键,还有注意泄压管路的畅通,。关于样品量和样品种类影响爆罐因素那个更大,我觉得样品种类更大,主要是一般样品量都会固定,我是管控0.1-0.15g,。有些样品不能采用微波消解
ljl370
第35楼2011/12/02
一个是称样量问题,LZ有没有考虑过不同样品成分不同,微波消解对样品组成要求很高,所以除了减少称样量,建议LZ在消解不同样品的搭配上也注意下
leemoonling
第36楼2011/12/05
CEM的消解罐价格高的离谱,所以平常消化的时候要格外爱护消解罐啊。
zhjl7302
第37楼2011/12/05
我们消解橄榄油的时候也爆过一个。
第38楼2011/12/07
油样一定要预消化,要不爆管的几率很大!油样我们一般称0.2g一下!
