zchynjc
第23楼2006/05/20
用靠近操作者的一只比色皿进行样品测定,那一只比色皿仍留在里面作参比.
第24楼2006/05/20
ly2005
第25楼2006/06/12
双光束的用起来比较简单。如果你只用光度测量一项功能就更简单了。首先,两个比色皿都放上空白样品,点击校零。然后里边的比色皿不动,把靠外边的比色皿拿出,换上样品。就可测量了。
ljyhll
第27楼2006/06/27
北京瑞利的仪器比较破!
SOMS课题组
第28楼2006/06/27
双光束顾名思义就是两条光束呀,不用作空白了,不会作吗??
ddl66
第29楼2006/07/07
要做空白的!1.两个池,一个叫参比池,一个叫样品池。 2.两个空白放在两个比色池中,校零。 2.将样品池中的空白取出,放入样品进行测量!
haypiny
第30楼2006/07/12
12楼说得很对,说明书再简单,一般不会影响使用,还有有些问题问厂家是个很好的办法!
mooncityxu
第31楼2006/07/13
使用很简单的 因为是用软件的啊 搞不懂全部 基本原理你总知道的 那就多试几次就得了哈 我用的可以测吸光度也可以扫峰 主要是掌握了参数设置 以及误差校正就可以了
