symmacros
第21楼2011/11/24
理论上讲,不管哪家的GC都可以安装。我是在安捷伦的6890上安装的。就是把原来预留的进样口位置的隔热材料取出来,安装无隔膜进样口即可。
第22楼2011/11/24
主要就是无隔膜,就不会产生隔垫碎肖或隔垫流失,不用更换隔垫,好维护。
zoolee
第23楼2011/11/25
[/无隔垫进样口有意思,期待了解。
MMYG
第24楼2011/11/26
我是在更换衬管的时候一起换
lynn19862006
第25楼2011/12/03
进样口漏气才换,或者更换衬管,顺便检查一下。
coffee8
第26楼2011/12/04
一般情况下,这样应该是比较不错的选择了吧
0099xingfu
第27楼2011/12/12
我们一般情况下,如果出现系统漏气或者峰形不好了,就会检查隔垫是不是漏气了,同时,我们也使用了工作站中色谱耗材计数功能,如果中间没有出现上述问题,就等仪器提醒才更换。同时表示,对无隔垫进样口非常感兴趣,希望专家予以讲解:无隔垫进样口在什么情况下可以配备,相对于有隔垫的有什么优缺点?
