junmyliu
第11楼2011/11/21
我测过 也不是非常难测只要注意每个步骤的每一个细节就可以了1、首先是使用的消解杯是否足够干净,最好使用一套专门测试Na、钾等易受污染的不易测试元素的消解杯,使用前先用酸浸泡一两天,用超纯水清洗干净,有时间就烘干下,接下来所使用的水都要用超纯水,最好对水也进行下钠元素测试。2、所使用的消解溶液是否含Na较多,可对其进行测试,尽量使用含Na较低的消解试剂。3、消解过程,在整个消解过程中要防止污染,尽量使用非玻璃容器,要用也不要长时间使用,用含钠低的超纯水定容。
lamyoung
第12楼2011/11/22
有些玻璃瓶装的酸含钠量就比较高,最好还是用灰化消解,酸可以尽量少量.
wnnzl
第13楼2011/11/22
有收获,谢谢大家
秋月芙蓉
第14楼2011/11/22
这种情况说明样品中钠含量很低,发方法检出限就好
chenwr
第15楼2011/11/22
很多天然的样品确实不含钠
狼牛牛
第16楼2011/11/23
会不会是酸的缘故?用优级纯的试试呢?
wangsisi
第17楼2012/08/21
是酸的缘故 我后来就没有用酸直接用水
