yzguo
第11楼2011/11/22
是不是进样量有差异?
xiao-jin
第12楼2011/11/22
能否告诉我们你的仪器是什么型号?这样可以有的放矢的帮助你解决问题。
八毛的老公
第13楼2011/11/22
我也认为是进样口有异常,你十六烷进样,溶剂峰面积不一致,拿十六烷的面积一致吗?
ting1115a
第14楼2011/11/22
跟检测器无关,估计是进样口漏气,你检漏了吗?
sl44509499
第15楼2011/11/22
分流比设置和漏气的可能性较大!
cap221a
第16楼2011/11/23
仪器平压阀坏掉了可能
nokia121
第17楼2011/11/23
量程是否一致。还有检测器本身是否有问题。
Brooks
第18楼2011/11/23
用的是毛细管柱吗?色谱柱插入FID的位置是否一致?
zhqlljcom
第19楼2011/11/23
才来的,刚注册的号,先看看
zzc1970
第20楼2011/11/23
衰减量程有事,其他的因素影响不会差一个数量级的
