第23楼2010/07/09
在线BOD在我国法规中还没有明文规定,有在线COD,也没有一个快速的方法做在线BOD···········
larchinas003
第24楼2012/12/19
在线BOD了解的人不多,当然用的也很少,一般污水处理厂精确曝气可以使用在线BOD,能生产在线BOD的更少,德国LAR有在线的BOD,可以同时测在线BOD和污泥活性。
mnzhangyn
第25楼2014/07/22
http://blog.sina.com.cn/s/blog_ec6b73d30101mjs8.html这里就有可做在线的BOD监测,用色氨酸的量换算出BOD5
lianxing-a
第26楼2014/07/24
BOD在线这个跟手工肯定还是差别的,无论是原理上还是方法上,毕竟时间上有差别,只是换算或者是推算出来的,因此该仪器的准备必,稳定性,可靠性,个人觉得值得商讨。
老虎呦
第27楼2015/02/26
COD是由无机还原物质和有机物推算的,BOD是针对有机物的,这还是有差异的。UV紫外吸收光谱可以直测有机物,转换BOD,可实时在线监测。
蓝色风暴123
第28楼2015/02/26
好像是COD吧,这个仪器一般安装在进出水口,需单独盖个房子进行安装的。
