jwal
第11楼2006/03/19
基线的锯齿周期有多长?感觉还是气路方面的问题,但不应是漏气,而是气路轻微堵塞或某个阀件性能不稳造成。换气后加载气体时,有可能对阀件造成了冲击,致使稳压或稳流偶尔出现了意外。重新检查调整一下应该能够排除。
jrdjrd
第12楼2006/03/19
如果是锯齿状,基本可以断定是气流不稳定,你可以检查如下方面: 1,各个气路接点是否有漏气。 2,气路密封垫是否有残缺,气路垫的碎屑有否进入气路管路。(重点检查) 3,清洗汽化室衬管,(关键是清除汽化垫的碎屑) 4,如果是国产仪器,还要考虑气体阀性能不好,可以将稳压阀和稳流阀的阀杆稍稍拧一下,以改变阀内部的动态平衡点。 5,如果还不行,一定是钢瓶上的气体减压阀减压不良,内部弹簧有周期性的振动。 详细情况你可以发邮件与我联系:25661812566181@sina100.com
queena
第13楼2006/03/19
[quote]原文由 jrdjrd 发表:如果是锯齿状,基本可以断定是气流不稳定,你可以检查如下方面: 1,各个气路接点是否有漏气。 2,气路密封垫是否有残缺,气路垫的碎屑有否进入气路管路。(重点检查) 3,清洗汽化室衬管,(关键是清除汽化垫的碎屑) 4,如果是国产仪器,还要考虑气体阀性能不好,可以将稳压阀和稳流阀的阀杆稍稍拧一下,以改变阀内部的动态平衡点。 5,如果还不行,一定是钢瓶上的气体减压阀减压不良,内部弹簧有周期性的振动。 真是专业阿!
第14楼2006/03/19
受益颇多
lenovο
第15楼2006/03/20
基线不稳定的一台管路中气压不稳定(譬如漏气),或者流量太大。
猫
第16楼2006/03/20
如果是周期性的锯齿状,是漏气
wks163
第17楼2006/03/21
是氢气控制阀控压不稳引起的,方法1:可增大氢气减压阀的输出压力,调到0.2MP。方法2:有漏气,请查漏。
