yaoj_l06
第11楼2011/11/24
我觉得多半还是样品的问题,因为我们平均每天做十几个样品,几乎没遇到过这种情况,就偶尔有几个样品测试后会有这种现象。跟岛津工程师沟通后,他觉得应该是样品在抽真空下测试环境,与样品前处理(放在烘箱中110℃下烘十几分钟)的效果还是有差异的,后者未必能将样品中的有机物烘干或挥发出来,而前者真空条件下样品中的有机物可能就被逼出来了。所以,在样品盒上有了油滴,他觉得这个应该问题不大,只要真空泵开着,即使有机物出来,一般也会被抽到真空泵中。非常感谢您的回复。
