wangals0623
第11楼2011/11/24
是色谱柱两端的PEEK接头,也有可能是柱子堵了导致压力过大才漏液的
有水有渝
第12楼2011/11/28
楼主走的是等度吗,怎么感觉基线是梯度?先把漏液解决了再考虑其它的问题,也许漏液好了,基线也就好了.
石头底下的蛐蛐
第13楼2011/11/28
你说你的进样口有的时候有液体流出,你的进样量是多少啊?定量环是多少啊?是满环进样不?要是是的话,有一部分流出是正常的。
hai02457
第14楼2011/12/11
走的是梯度
第15楼2011/12/11
进样量100ul 定量环10ul 什么叫满环进样?
tangtang
第16楼2011/12/11
现在定量环10μl,进样100μl,多余的溶液从废液管走掉,靠定量环来定量,这是满环进样。如果进个5μl,靠进样针的刻度来定量,就不是满环进样。满环进样重复性要好。
第17楼2011/12/13
[div][/div]进样量100ul 定量环10ul 什么叫满环进样?[/quot你的定量环是10ul 进样量是它的6倍就行了。就只有10ul进柱子了,其余的全部进废液管了,还有一部分可能在你的进样口的管里
