lhl1188
第21楼2011/11/27
样品状态是要填写的,样品状态对某些检测项目是有影响的。防止样品状态在送检途中发生变化,如样品本身是冷冻状态,而接受时变成常温的了,检测微生物项目时,会影响检测结果。
bingwencui
第22楼2011/11/29
是必须填的,以确保检测结果的准确性
老兵
第23楼2011/11/29
所谓样品状态不是指样品的固、液、气态性状,而是指样品是否符合检测标准或规范要求的有效状态。其状态应能反映样品的抽取、唯一性编号、同一样品不同项目/阶段的状态标识,样品的验收、制备、处置、存放、传递、保护、事故处理等内容。由于委托送样经常出现样品过期或无代表性等问题,对样品分析报告者的来说,为保证样品真实完整、标识明确无误,符合分析检测标准或规范要求,对样品的状态进行确认和在报告中进行描述是非常必要的。
zhz6688
第24楼2011/12/01
必须写,正常状态也要写,在体系中叫做术语证据呀.任何时候都要有证据才行.所以不要简化程序,要走合法的程序
pekesys
第25楼2011/12/02
这是必须的~~~~~~~~
东风恶
第26楼2011/12/09
我们主要填写样品包装是否符合规程上的要求。
macy
第27楼2011/12/14
必须地。我们主要是接收液态样品,要对样品的颜色、气味、悬浮物的多少进行核对填写。
hza123
第28楼2011/12/17
这个是要一定要填写的,你可以用简单的表述 比如正常 然后再程序文件规定正常时什么情况。异常就要直接填了
yifan1117
第29楼2011/12/18
状态肯定要填写的,有些低熔点的物质熔化后再结晶,就不准确了。
zjl19840309
第30楼2011/12/19
应该填,如果样品存在变质的可能时,样品的状态就很重要了。
