qqzdy00
第11楼2011/11/24
你是哪个?
戈壁明珠
第12楼2011/11/24
系统清洁和整理从进样口隔垫开始做,衬管和分流平板以及色谱柱头。衬管和分流平板可以清洗也可以更换,色谱柱头可以截去若干长度,视污染情况来定。
第13楼2011/11/24
老化不能解决所有的问题,尤其是污染物是高沸点的或者不挥发物,老化没有什么作用。该截柱子就得截,虽然不好但是没有更好的办法。有机磷按照农业部的标准没有净化,这对色谱的进样口端有比较严重的污染,要及时维护进样口部分。
第14楼2011/11/24
FPD检测器可以清洗,我使用的仪器允许用户自己来做清洗,因此这属于日常维护。按照仪器的硬件手册来拆检测器,可以拍照以防安装和接线失误。清洗和按照相反的顺序来安装即可。多做几次就熟悉了。
第15楼2011/11/30
清洗进样口,也就是将分流平板洗洗,换掉衬管和隔垫。。。大侠觉得还有什么补充没有呢?谢谢各位的讨论和指导哈!
第16楼2011/11/30
如果分析的样品过多,衬管更换不及时,色谱柱头是有可能被污染的,不挥发物的存在会影响组分的分离和峰形。这时候需要截去一段色谱柱以保证正常分析的需要。
第17楼2011/12/13
谢谢,准备这次做任务的时候试试,这两天开始着手做,哎,心里老是没底,搞不懂。临近元旦了,恭祝各位关心和帮助在下的朋友元旦快乐,春节愉快哈~~~~~~
