boboenid007
第11楼2011/11/22
针对Agilent气、液相必能用他们本家的进样瓶,否则不是抓不上,就是报警,停止进样!
tribal
第12楼2011/11/22
自动进样器漏液
qianjin007hf
第13楼2011/11/23
液相1.拆装进样针后自动进样针对不准针坐导致针坐磨损漏液。2.进样针上下扎样导致针与金属管路连接出破裂漏液。气相1.因为没有配套的样品瓶进样针扎歪了。
zouxizhen
第14楼2011/11/23
1、液相自动进样镇被扎歪了2、程序出错,不按序列进样
86yang
第15楼2011/11/24
waters 注射器下边螺丝掉,每次要排气泡
zhaohua8011
第16楼2011/11/24
自动进样臂被卡住,不能正常工作!
wangals0623
第17楼2011/11/24
自动进样器爪失灵,打开了合不上,合上了打不开。进样臂开在轴上,无法移动,擦拭后还是不好使。GC进样时偶尔会把针打弯
essen_CC
第18楼2011/11/25
waters e2695 液相进样器,1)由于位置偏移,所以进样不准;2)进样器松了,进去气跑了,所以进样不准;3)进样器与样品瓶接触的地方的隔垫脏了,所以有干扰。Agilent 仪器,进样器的手臂坏了,无法通过自检,无法进样。
g2211292
第19楼2011/11/26
waters HPLC 应该是48,2mL选错了,选成96,2mL了。针没弯,但是惊了一身冷汗。2、操作室时洗针液没有了,结果针堵了,悲剧。
myxzq
第20楼2011/12/05
waters 2707进样器,使用AcQ Tag试剂包时,某些成分分离效果差,工程师说,2707不适合用该试剂包,请求真实答案。
