雾非雾
第21楼2011/11/22
现在洗玻璃器具都是用超声清洗的,这样确实能洗得比较干净,不过也有一个问题,那就是玻璃器具超声很容易在器具上产生裂纹并进而不断扩大,所以怀疑刻刀刻过的容量瓶应该不能用超声清洗,否则很容易让它裂缝并最终碎掉。
弗雷德
第22楼2011/11/22
你们清洗容量瓶是采用整个浸没方式还是如何?我们洗的时候基本是这个放入清洗盆内,所以会出现我说的被腐蚀现象,或许真的是没有贴好。得多缠几道。
第23楼2011/11/22
这个到没考虑到,多谢提醒,不过我们都是纯手工清洗。很少用到超声,就是怕超碎了,之前发现超声有碎过,所以后来没敢用了。
fengmo4668
第24楼2011/11/22
实话说,还真没有遇见过。我们最常见的是,底部的肚子被超声破了。或者是肚子和瓶颈的连接部位。
第25楼2011/11/22
破的地方应该就是容量瓶最薄的地方。
第26楼2011/11/22
我以前试过,如果用粘胶带包裹,首先贴在最里面的标签不能太厚,二是粘胶带不能太小也不能太大,一定要非常妥贴地贴在标签外面,周围一定不能有气泡,然后把粘胶带抚平让它与玻璃充分粘牢,尤其是在胶带的边界上,这样就是有一点清洗液或是水什么的,只要及时擦去,就不会把粘胶带泡下来。
第27楼2011/11/22
这个要求还不低啊,看来得先练练手了。
第28楼2011/11/22
就是要仔细些就行,这样只要在瓶外壁干燥的情况下把标签和胶带贴妥贴牢后,就不太容易掉了。
第29楼2011/11/22
是的。或者是瑕疵的地方。力学上应该算应力开裂还是什么的。忘了,大学里学的东西都还给老师了。
mengzhaocheng
第30楼2011/11/25
用记号笔或者标签标记不是一样的吗?为什么要刻上永久标记呢?容量瓶本身很精密的,也很容易被破坏。
