wangjunyu
第11楼2011/11/23
氘灯扣背景必须要和元素灯高压平衡,通常氘灯的能量比元素灯的能量弱。两者要达到平衡必须把元素灯的电流降低,对应的电流低了,负高压肯定要升上去的。
夕阳
第12楼2011/11/23
应该是“能量的平衡”而不是“高压的平衡”。因为仪器只有一个检测器(光电倍增管),因此只有一个高压。一个高压是没有平衡一说的,只能时依据透过率(或灯的光强度)而随之变化的。
第13楼2011/11/23
呵呵 是的要叫能量平衡的。
jack510070
第14楼2011/11/23
有些仪器在使用氘灯背景校正时,为了平衡两个光束的能量,常常有意降低元素灯电流。如果在自动平衡时产生这种情况就不奇怪了。
ttbulaohu
第15楼2011/11/24
没遇到过这种情况啊!
马踏飞燕
第16楼2011/11/27
我们的AA貌似用氘灯扣背景的时候,要保证灯能量都达到65%-75%之间即可,没有说要达到100%;估计是仪器的差异,再说PMT测定的时候好像铅,镉都小于300的;不过查看文献说属于200-500之间都正常。
yang_qingwen
第17楼2011/11/28
楼主可能用的是“自动调整能量平衡”,不是人工手动,所以会自动到100%。一般负高压高点没什么,但是太高就会影响数值。要是没记错的话,普析990 石墨炉测铅镉负高压在未扣背景前是280,正常情况下扣背景后到300多,这样并不会有什么太大的影响。但有时会到430-500多,这时空烧的Abs就变高了,怎么也下不去,测样的数据就稀里哗啦了
第18楼2011/11/28
yang_qingwen:恩,我们的的确每次做样先看看能量是否在65-75%之间,PMT基本都不是很高,不过我的是耶拿的,不是普析通用的。
