疯子
第11楼2011/11/22
你这个调谐报告问题不大楼主是开机多久调谐的?水峰较高,应该是开机不久调谐或长时间未开机造成最好长点时间再调谐一次
枫殇
第12楼2011/11/22
基本上正常
codylyf1985
第13楼2011/11/22
开机6个小时左右就调谐啦!
砂锅粥
第14楼2011/11/22
也已经够了,我们一般开半天就调谐。
雾非雾
第15楼2011/11/22
我们一般都是抽真空过夜后,第二天再调谐,这样系统状态比较稳定,曾经开机抽真空6小时左右调谐过的一次,从标准品响应看不是太正常。
anita0628
第16楼2011/11/22
很羡慕啊,我们的电压1900多,N2都是10%几,还从来没抽到5%以下。
第17楼2011/11/22
抽半天之后高真空基本降到3.0*10-4以下。
第18楼2011/11/23
那你这确实一直微漏,建议还是查找原因。一般都在5%以下,甚至更低。
lfq07222000
第19楼2011/11/23
估计你的是热电
