wsuf1125
第11楼2011/11/27
在质谱参数界面里可以设置的
原天
第12楼2011/11/27
时间事件。设为关就好
chengduxiaochi
第14楼2011/11/28
最好使用post run这种方式,因为在post run时,整个质谱部分都是不工作的,即灯丝和检测器都处于关闭的状态。在使用质谱中time event时,没有控制灯丝的选项,只能选择detector关闭,也就是说,灯丝在消耗着,只不过检测器不工作了,所以,从保护灯丝和检测器的角度出发,建议使用post run。
ssq77416
第15楼2011/12/07
最好中间不要关
pinquion
第16楼2011/12/28
8楼说的很对,我就是这样设置的,而且还能不出溶剂峰(1个样品在溶剂之前出现)保护灯丝。仪器是安捷伦的5975-6890
娃娃花
第17楼2011/12/28
7 8楼说的对。
雾非雾
第18楼2011/12/28
高温烘烤几分钟柱子感觉时间有点少吧?
liyanli_rong
第19楼2012/01/10
使用post run和质谱time event,都能达到你要的效果,大家都说了这么多了,你自己选择一下吧。有的时候也是个人习惯。
luoliangyun
第20楼2012/04/04
32分钟跑完。那么就把程序设短一些啊。干吗还要让仪器跑呢??这不是浪费时间吗?? 关灯丝 和 让仪器停止工作是一个道理的啊。 如果说你怕有东西残留。那么就可以把后运行时间设长一点。这样就OK了。 程序运行时间还是要短一些为好哦
mazi007
第21楼2012/04/05
质谱参数编制里面有个事件的选项,那里可以设置灯丝关闭的时间
