=牛牛=
第21楼2012/02/03
磷的213和214两条线都会受到铜的干扰的,国产的设备没有用过,不知道177和178这两条线有没有试过,这两条线如果可以用的话,非常干净,一点干扰都没有;如果使用213或214的话需要加一个干扰元素校正,不知道你们的软件有没有这个功能,如果没有,可以自己算,即算出干扰元素相当于你的要测定的元素的量,算出一个比例,也就是在最后计算时把谱图上由铜干扰引起的叠加强度给扣除掉就可以了,这个算出来也是非常准的
oneping
第22楼2012/02/07
我们的PE 5300DV用213波长测磷使用MSF(多元光谱拟合校正光谱干扰),结果还是可以的。
apple031031
第23楼2012/02/09
感谢!有收获!
bigbighead
第24楼2012/02/13
P最好的谱线是178,没有Cu的干扰;但是如果不能做185以下,一般就选213。这条谱线的灵敏度是可以,但是有Cu的干扰。全谱直读的仪器,在这个位置的分辨率大约在8-9pm左右,几家公司都号称在这个位置基线分离,但是实际Cu比P的含量高很多的会,都会有问题,即使是用MSF(PE的)还是FACT(Agilent)也没有用,所以最好用178. 如果采用单道扫描,分辨率如果达到5pm,应该问题就不大了,最好的可以达到3.5pm. 分辨率在2pm的ICP应该还没有出来
广结善缘
第25楼2012/02/14
专家啊,你是仪器厂商吗
三毛
第26楼2012/10/18
为什么不用178呢?
